查看: 791|回复: 0
有关Code 2 Of 5 Matrix条码介绍
发表于 2025-2-28 13:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Matrix 2Of 5(也称为Code 2 Of 5 Matrix)于1970年由荷兰的Nieaf CO.开发是一种可变长度、离散、两个宽度的符号系统。Matrix 2Of 5是五分之二代码的子集。与Industrial 2of 5代码不同,Matrix 2Of 5不仅可以用黑条编码数据,还可以用空白编码数据。
Matrix 2Of 5于1970年由荷兰的Nieaf CO.开发,通常用于仓库分拣、照片整理和机票标记。只能编码数字0-9.矩阵2of 5可以包含可选的校验位。大多数条形码阅读器都支持这种符号体系。
Matrix 2Of 5条码的编码规则:
Matrix 2Of 5是五分之二代码族的子集,使用宽元素和窄元素进行编码,与之前开发的Industrial 2of 5不同,它同时使用黑条和空白进行数据编码。然而,它的密度地域Industrial 2of 5代码,因为它是离散符号体系并且需要数据模式之间的额外空间。Industrial 2of 5 Codes的主要优点是能够对消息中的奇数字符进行编码。
Matrix 2Of 5仅对0到9的数字进行编码,采用三个黑条和两个空白,每个数据模式都有额外的空白分割。Matrix 2Of 5可以包括添加到条形码末尾的可选校验和字符。
矩阵25码的特征:
1.字符集是一个数字(0-9)
2.编码密度适中,条码长度比Industrial 2of 5 symbology长11%,比Code 128长82%。
3.可变长度的符号
4.可以包括可选的检查字符
模式中的四个起始条和空格具有自己的权重,用于编码符号的值(零除外)。此外,最后一个黑条用作奇偶校验位以避免单一错误。符号的值是的哥第一模式元素的非零权重之和。
以上就是有关Matrix 2Of 5码的介绍,如果制作,可以在条码制作软件里面根据自己的需求单个或者批量生成Matrix 2Of 5码。
上一篇:如何用扫描设备扫描二维码
下一篇:带你了解美国条形码
