查看: 1043|回复: 0
如何制作文字半圆形
发表于 2025-4-30 13:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,有客户咨询在标签打印软件中怎么设置文字半圆形?刚开始不是很理解这个意思,不知道是不是我认为的弧形文字,客户说是跟着圆形走,后来发了一个样标,一看就是弧形文字,只是说法不一样。今天针对这个样标,给大家介绍下弧形文字的制作方法,步骤如下:
点击软件左侧的“圆角矩形”按钮,在画布上绘制圆角矩形,双击圆角矩形,在图形属性-基本里面合作填充类型为“实心”,线条颜色及粗细可以根据自己的需求自定义设置,如图所示:
点击软件左侧的“插入矢量图片”按钮,在圆角矩形中插入矢量图,有关操作可以参考:条码打印软件如何导入位图及PDF矢量图。
选中标签上的对象,点击软件上方工具栏中的“群组按钮”进行群组,如图所示:
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑。
在文字中,设置排版为“弧形”,方向“向外”,颜色为“黑色”,字间距为1.5mm,点击确定。
按照以上步骤,在绘制一个普通文本,在数据源中手动输入要添加的信息。
在文字中,设置排版方式为“弧形”,方向“向里”,字间距1.5mm。
在数据源中,处理方法类型选择“反转”,起始位置为0,截至位置为50,点击添加。
选中对象,点击软件上方工具栏中的“旋转180度”按钮,进行旋转,效果如图所示:
然后根据需求进行微调即可,效果如图所示:
上一篇:有关欧洲商品编码(EAN)种类介绍
下一篇:有关二维码防伪介绍
