查看: 937|回复: 0
如何保存条形码数据
发表于 2025-4-30 14:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在条码生成软件中不仅支持导入Excel表批量生成条形码,也支持没有条码数据的话,在条码生成软件中用序列生成批量生成条码数据,然后勾选打印时保存功能保存条码数据。具体该怎么实现保存条码数据,条码生成软件中有一个功能是打印时保存,接下来给大家演示下相关的操作步骤,方法如下:
在条码生成软件中,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为Code 128。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑。
点击“+”号按钮,处理方法类型选择“序列生成”,开始字符串为1,点击添加。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度5,填充字符0,点击添加-确定。
点击软件上方工具栏中的打印预览按钮,查看批量生成效果,如图所示:
预览没有问题,双击条形码,在图形属性-数据源中,勾选“打印时保存”前面的复选框,点击“浏览”,选中桌面上新建的TXT文本-保存-确定。
在打印设置中设置要打印的数据量,勾选结束页码,点击打印,效果如图所示:
以上就是在条码生成软件中用打印时保存功能,保存条码数据的操作方法,是不是很简单呢?如果你也有这方面的需求,可以参考上述步骤操作。
上一篇:有关二维码防伪介绍
下一篇:有关序列码的介绍
