查看: 919|回复: 0
如何制作流水号
发表于 2025-5-14 08:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,有客户在条码生成软件中制作流水号时,咨询为啥加了字母后会变成-1,不加字母就可以。那是因为条码生成软件里面的设置不正确。固定不变的手动输入,可变的用序列生成或者数据库导入,不是在开始字符串中输入所有的数据。接下来条码生成软件中演示下相关的操作步骤,方法如下:
在条码生成软件中新建标签后,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入固定不变的内容,如ZLRJ20131206,点击编辑。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,点击添加。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度为3,填充字符为0,点击添加-确定。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的打印预览按钮,查看批量生成效果。
以上就是有关流水号的设置步骤,是不是很简单。条码生成软件网站有很多视频及文字教程,可以帮助用户快速的熟悉软件。如果找不到相应的教程,也可以联系在线人员进行咨询。
上一篇:离心铸铜厂:离心铸铜离心力对合金液的凝固有着重..;▸
下一篇:有关厂家条码的介绍
