查看: 874|回复: 0
条码生成软件如何生成纵向条形码
发表于 2025-7-15 12:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在条码生成软件生成条形码时,软件默认生成的是横向的条形码,那么在条码生成软件中该如何生成纵向的条形码呢?可以通过旋转条形码的角度来生成,具体步骤如下:
打开条码生成软件,点击软件左侧的“条形码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,手动输入要编辑的信息,点击编辑-确定。
选中条形码,点击软件上方工具栏中的“旋转”按钮,如:逆向旋转90度、旋转180度、正向旋转90度等,可以根据自己的需求设置旋转的角度。这里设置为“逆向旋转90度”。
此外,还可以双击条形码,在图形属性-基本中,设置旋转的角度。如图所示:
值得注意的是:在条码生成软件中设置度数的时候,一般都是正负90度或者正负180度的旋转,不会有30度或者60度的旋转。主要是因为扫描枪识别原理的限制,非直角或平角的旋转可能会影响条形码的识别。
以上就是在条码生成软件中生成纵向条形码的操作步骤,软件设置比较灵活,可以根据自己的需求选择合适的方式。如果要纵向打印条形码的话,一定要把条形码的密度设置好,不要太密。并且打印浓度也要低一些,这样打印出来的条形码识别率才会好
上一篇:如何扫描条码来获取商品信息
下一篇:标签制作软件怎么插入图片
