查看: 778|回复: 0
如何生成含字母和数字的流水二维码
发表于 2025-7-15 16:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
二维码支持的格式有字母、汉字、数字、网址链接等。随着二维码的应用范围越来越广,很多商品、印刷品商都会印二维码,二维码内容有重复的、也有流水。那么二维码生成软件如何制作含有字母和数字的流水二维码呢?具体步骤如下:
打开条码打印软件,新建标签之后,点击软件左侧的“二维码”按钮,在画布上绘制一个二维码对象,双击二维码,在图形属性-条码中,设置条码类型为QR Code .
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的状态框中,手动输入固定不变的字母,点击编辑。
再点击“+”号按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,点击添加 。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度可以根据自己的需求自定义进行设置,这里设置目标长度为5,填充字符为0,点击添加-确定。
绘制好二维码之后,为了方便查看,我们可以添加一个普通文本,引用二维码中的数据,具体步骤如下:
查看图形ID,可以选中二维码,在图形属性-基本-名称-图形ID中进行查看,也可以直接在最下面的地址栏查看。
设置完成之后,可以点击“文件-打印预览”或者软件上方工具栏中的打印预览按钮,看下预览效果。
是不是很简单,这样就完成了含字母和数字相结合的流水二维码的制作。如果是二维码中的信息是手动输入的话,可以在打印设置自定义设置要打印的数量。这里就不再一一描述了,有兴趣的朋友,可以下载二维码生成软件,自己动手设计一下。
上一篇:如何使用普通打印机打印条码标签
下一篇:如何制作Maxicode二维码
