查看: 856|回复: 0
江门超声波清洗机如何选择۰
发表于 2025-7-16 08:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、功率的挑选:
  超声波清洗机有时用小功率,花费很长时间也没有除去尘垢。而假如功率达到规定数值,很快便将尘垢除去。若挑选功率太大,空化强度将大大添加,清洗作用是提高了,这时较精细的零件也产生了蚀点,并且清洗机底部振荡板空化严重,水点腐蚀也增大,在采用三氯乙烯等有机溶剂时,基本上没有问题,采用水或水溶性清洗液时,易于遭到水点腐蚀,假如振荡板表面已遭到伤痕,强功率下水底产生空化腐蚀更严重,因而要按实践使用情况挑选超声功率。
  二、频率的挑选:
  超声波清洗机频率从28 kHz 到 120kHz 之间,在使用水或水清洗剂时由空穴作用引起的物理清洗力明显对低频有利,一般使用 28-40kHz 左右。对小空隙、狭缝、深孔的零件清洗,用高频(一般 40kHz 以上)较好,乃至几百 kHz 。对挂钟零件清洗时,用 100kHz 。若用宽带调频清洗,作用更杰出。
  三、清洗篮的使用 :
  在清洗小零件物品时,常使用网篮,当频率为 28khz 时使用 10mm 以上的网眼为好。
  四、清洗液温度:
  水清洗液适宜的清洗温度为 40-6 ,尤其在天冷时若清洗液温度低空化效应差,清洗作用也差。因而有部分清洗机在清洗缸外边绕上加热电热丝进行温度控制,当温度升高后空化易产生,所以清洗作用较好。当温度持续升高今后,空泡内气体压力添加,引起冲击声压下降,作用也会减弱。 有机溶剂清洗液则要接近于沸点的温度来清洗。
  五、清洗液量的多少和清洗零件的方位的确认:
  一般清洗液液面高于振荡子表面 100mm 以上为佳。由于单频清洗机受驻波场的影响,波节处振幅很小,波幅处振幅大造成清洗不均匀。因而挑选清洗物品方位应放在波幅处。 (较有用范围3-18公分)
        文章源自:江门超声波清洗机  http://www.kpzfcsb.com/
上一篇:为什么Code39码不能输入小写字母
下一篇:江门超声波清洗机用什么清洗剂比较好;
