查看: 895|回复: 0
离心铸铜厂:离心铸铜离心力对合金液的凝固有着重要的?
发表于 2025-7-19 08:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  离心铸型横断面上液态合金的相对运动有利于晶粒细化
  离心力有利于液态合金的顺序凝结
       文章源自:离心铸铜厂   www.xin-mu.com
上一篇:铝合金精密铸造厂:铝合金压铸件抛光手法.⁻
下一篇:江门超声波清洗机:清洗效果不佳是什么原因!
