查看: 992|回复: 0
使用江门超声波清洗机说明;.
发表于 2025-7-25 08:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.装置超声波清洗机
  请参照超声波清洗机装置说明书衔接清洗机的电控柜与主机间的温控传感器信号线、超声驱动线、加热器控制线等线路,并接通相应机器的适用电源,装置清洗机的上水管、放水管与溢流排放管。
  2.加入溶质进行清洗
  往清洗池内加入适量清水,液面高度以浸没将要清洗的零部件为准,一般不超越清洗池的四分之三,当然,在超声波清洗机的内壁也有注明清洗机的水位线,您只需要在加水或许其他溶质的时候注意超声波清洗机内壁上面的水位线即可。
  3.超声波清洗机加入清洗剂
  假如被清洗的物品需要适用清洗剂进行清洗,则加入清洗物品的溶质后,将清洗剂加入清洗槽内。慢慢搅动溶质使其充沛溶解(一起可将超声波清洗机开关翻开,发动机器拌和溶剂与清洗剂)。
  4.超声波清洗机预处理
  请在洗涤前用竹刀清洗零件表面的尘垢(如有许多烟尘,圆桶体构件在罩壳曲线图的改变会留有许多厚而便于的油泥)简略清洁一下,以便延长清洗液使用寿命。超声波可用于精细清洗,但其处理污泥的能力较弱,因此预处理过程中,应尽量清黄泥和泥类尘垢。
  5.放入需清洗的物件
  将需清洗的物件放置清洗机配套清洗蓝中轻轻放入超声波清洗机清洗槽内,当一次性放入的物件很多时,应尽量使其在清洗蓝中均匀分布,防止重叠。
  文章源自:江门超声波清洗机  www.kpzfcsb.com/
上一篇:离心铸铜厂:有色金属中的锡与其伴生物′
下一篇:江门超声波清洗机的空化现象¨
