查看: 845|回复: 0
离心铸铜厂:离心铸铜离心力对合金液的凝固有着·
发表于 2025-8-12 08:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  离心铸型横断面上液态合金的相对运动有利于晶粒细化
  离心力有利于液态合金的顺序凝结
       文章源自:离心铸铜厂   www.xin-mu.com
上一篇:铝合金精密铸造厂:铝合金压铸件抛光手法 «
下一篇:珠海重力铸造中产生气孔该怎么处理 ` ;.
