查看: 1020|回复: 0
有关Code 93条码的介绍
发表于 2025-8-21 09:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
93条码是一种长度可变的连续字母数字式条码码制。采用模块组配法编码,93条码的每一个条码字符共有9个模块组成,包括三个条和三个空,每一个条或空由1、2、3或4个模块组成。93条码的容量为56,其选了48种组合,它没有自校验功能,为了确保数据安全性,采用了双校验字符,其可靠性比39条码还要高。
由于93条码的密度比39码高,所以在面积不足的情况下,可以用93码代替39码。Code 93条码主要应用于除超市、零售业外,几乎皆可。Code 93条码结构如图所示:
Code 93条码的组成部分:
1.所能表示的数据范围:
字母:A-Z
数据:0-9
符号:空格、.、%、+、-、/、contentnbsp;
控制码:contentnbsp;、+、-、/
起始码:START:“101011110”;STOP=”1010111101”
Code 93条码的特点
1.可用控制码与其他字母或符号组合可变成FULL ASSIC II字母。
2.有二个检查码“C”和“K”,扫码器读取时并不输出。只在扫码器内部检查。
3.检查码的计算方法:
a.先检查出资料对应的码值。
b.检查码C从资料最右边一位开始,用1-20的顺序排列,若超过20位,则从头开始。
c.检查码K从资料的C位开始,用1-15的顺序排列,若超过15位,则从头开始。
1*3+2*9+3*38+4*14+5*13+6*24+7*12=484 C=484/47=14 则C=14=E(对应值)K的值的计算同C。
Code 93码的基本组成图:
以上就是有关code 93条码的介绍,条码生成软件支持多种条码码制,这里就不再详细描述了,感兴趣的朋友可以下载条码生成软件,自己动手操作,对条码等级要求较高的朋友,也可以下载。软件采用的是驱动模块优化算法,强化了条码的输出精度控制,生成的条码识别率可达A级。有关code 93条码的制作可以参考:认识Code 93条码。
上一篇:条码编辑软件如何打印可变数据
下一篇:条码打印软件导入excel 表的注意事项
