查看: 950|回复: 0
条码打印软件如何实现1到6数字不停循环打印
发表于 2025-8-21 09:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,有客户咨询条码打印软件能否实现用1到6的数字不停的循环打印?当然可以。说了大概的方法,可能是操作不正确,效果没有做出来,今天就以1到6的数字为例,为大家演示下循环打印的步骤:
打开条码打印软件,新建标签之后,点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制一个普通文本对象,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为0,点击添加。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“脚本编程”,在脚本编程中把strReturn=“123”,修改为strReturn = strReturn%6+1;点击添加 。
在点击“+”号按钮,处理方法类型选择“丢弃”位置选择“右端”,长度为“2”。点击添加-确定。
设置好之后,可以点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,看下预览下效果,如图所示:
是不是很简单,快来试试吧。预览没有问题的话,可以直接连接打印机进行打印,也可以输出PDF文档。条码打印软件支持多种处理方法类型,这里就不再详细的描述了,感兴趣的朋友,可以下载条码打印软件,自己动手尝试
上一篇:条码打印软件导入excel 表的注意事项
下一篇:条码打印软件中绘制形状对象示例
