查看: 987|回复: 0
条码打印软件如何制作电子监管码
发表于 2025-8-21 14:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
熟悉标签行业的用户,应该对电子监管码有所了解。电子监管码是一个信息查询码,采用一物一码制或一包装一码制,能对食品药品等商品的生产日期、批次、证号等起一定的追溯作用。由于其通过国检中心的赋码系统生成,由生产厂家根据实际情况激活,因此具有较高的防伪性能。
条码打印软件作为专业的标签打印软件,自然也能制作电子监管码。主要是利用工具箱中相应的功能按钮,就下来就一起来看下条码打印软件制作电子监管码的操作过程:
在条码打印软件中,点击软件左侧的“绘制电子监管码”按钮,或者“绘图-电子监管码”,在画布上绘制一个电子监管码对象,双击电子监管码,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
效果如图所示:
条码打印软件支持多种数据类型,如:手动输入、数据库导入、日期时间、序列生成、随机生成、数据引用、脚本编程、打印时输入、网络通讯等,如果只是单独制作一个两个的话,可以选择手动输入,如果需要批量制作的话,选择数据库导入。
条码打印软件支持多种输出方式,预览没有问题的话,可以根据自己的需求选择合适的方法进行打印,如:打印机、PDF文档、TIFF文档、图片、Postscript文档、PPML文件等。
以上就是有关电子监管码的制作及打印的相关介绍,使用数据库导入的话,我们可以批量快速制作。条码打印软件的设置比较灵活,可以根据自己的需求自定义进行设置
上一篇:在可变数据打印软件中二维码怎样实现数据换行
下一篇:条码打印软件如何创建新标签
