查看: 983|回复: 0
条码软件中影响标签打印数量的参数都有哪些
发表于 2025-8-21 15:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于刚接触条码软件的朋友来说,经常遇到的问题是,我做的流水条码数据或者数据库导入的数据,预览和打印的时候怎么只有一个?遇到这种情况,我们经常会问打印设置中数据量设置了吗?有的说设置了,有的则是没有。接下来我们具体了解下条码软件中的数据量、标签份数以及结束页码各是指什么?
在条码软件打印设置中,有数据量的设置,如果条码数据是手动输入的,可以在数据量中手动输入需要打印的流水条码的数量即可批量生成。如果标签内容是数据库导入的,点击数据量后面的全部即可加载全部的信息。数据量指的是要打印的标签的个数。
标签份数指的是一个标签重复打印多少份。要想一个标签重复打印两份或者三份的话,你可以处理一下你excel表中的数据,把想要打印两份或者三份的数据再在Excel表中复制两行或者三行,软件调用的是你Excel表中的数据,你EXcel表中有几份数据,打印出来就是几份。或者借助一个数据处理工具,处理一下你Excel表中的数据,在进行导入打印,具体操作可以参考:标签打印软件如何是按不同标签打印不同份数。以上两种方法都可以实现的。
有些客户说在打印设置中输入了数据量、标签份数,但是点击预览查看效果的时候,还是只有一条条码数据,咨询这个是怎么回事?如果出现这种情况,可以检查下软件中结束页码是多少?
如果数据量、标签份数都设置了。但是开始页码和结束页码是1的话,打印 一张是正确的。如果想要批量打印,可以点击结束页码后面的尾页,即可显示全部的数据。
如果不想要打印全部的数据的话,可以根据自己的需求输入结束页码。这里输入结束页码为100,效果如下图所示:
以上就是条码软件打印设置中关于数据量、标签份数、结束页码的区别,感兴趣的朋友可以下载条码软件设计一个条码标签,立马就能明白它们之前的不同之处了。有关打印设置中记忆页码和指定页码的介绍,可以参考:条码打印软件中打印设置页面参数详解。
上一篇:什么是Aztec码?主要应用哪些行业?
下一篇:条码生成软件生成的Code39条码扫描不出来是什么原因
