查看: 1123|回复: 0
江门超声波清洗机为何可以清洗那么干净
发表于 2025-8-22 08:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  “超声波清洗技术”指的是使用超声波的空化效果对物体表面上的污物进行装机、剥离来到达必定的清洗目的。空化效果小编在之前现已阐述过了,有不明白的能够查找之前的文章了解。使用“空化”效果的效果具有清洗洁净度高,洗涤速度快等特色。尤其是像我们平时常规洗涤手段无法到达的盲孔、几许物体或许一些死角,都能用超声波清洗来到达非凡的洗涤效果。
  超声波清洗机一般有两种清洗剂,一个是化学清洗剂一个是水基清洗剂。清洗介质是化学效果,而超声波是根据物理效果运作的。两种效果的接合能对物体进行充分、彻底的清洗。这便是超声波清洗机能洗出不一样效果的主要原因,不管是残留的顽固污渍,仍是工厂的化学残留等都能清洗干净。
  超声波清洗机一般来说都是功率密度越高清洗效果就会越好,因为空化效果会越强,速度也会越快,这是功率密度高的原因。但是如果是光洁度本身就很高、精密的物体,选用长时间的高功率密度清洗会对物体表面产生“空化”腐蚀。
  超声波清洗机原理频率是,频率越低在液体中产生空化就越简单,效果也会越强。频率高则超声波方向性强,适合用于精细的物体清洁。超声波在30℃—40℃空化效果是最好的,清洗剂温度越高效果也同样会越明显。
  所以说,超声波清洗机的效果是由于奇妙地使用的化学和物理的方法,让污物无所遁形。看完上面的介绍相信大家都对超声波效果和长处有必定的了解。没错的,超声波作为目前流行的先进技术手段,是很多企业与家庭优选的清洗方法,毕竟省劲省力这是谁都希望的。
  文章源自:江门超声波清洗机                                    [url]http://www.kpzfcsb.com/[/url]
上一篇:江门超声波清洗机如何匹配电路的!
下一篇:批量生产中,如何确保织唛与服装款式、颜色的一致性
