查看: 1023|回复: 0
输送机配件的一些保养方法»
发表于 2025-9-12 09:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
输送设备是一种组合型的设备,其中包括输送机、输送带等。输送设备在工业生产中的应用非常广泛。主要是依靠输送带与物品之间的摩擦达到输送物料的目的。在日常使用过程中,需要注意一些保养手段,让设备的使用寿命更长。
要对输送设备进行保养,那么对设备各个配件的保养是不可避免的,尤其是输送带。针对设备的保养和使用注意事项问题,上海昱音机械有限公司总结了以下几点:
输送带运送速度一般来说不要超过2.5m/s,这样会让一些磨损性较大的物料和使用固定卸料装置的对输送带产生较大的磨损,因此在这些情况下,应该使用低速输送。输送胶带在运输和贮存的过程中,应该保持清洁卫生,并且还需要避免阳光的直射和雨雪的浸淋,防止与酸碱、油类等物质进行接触。另外还需要注意不要放置在高温物体旁边,避免损坏。在储存输送设备输送带的期间,应该将输送带成卷状放置,不能折叠,还需要每个季节翻动一次,避免潮湿发霉。
使用输送设备,应该注意给料方向要顺着胶带的运行方向,这样是为了减少物料下落时对输送带的冲击力,减小物料的下料距离。输送带的受料段,应该缩短托辊的间距,并且采用缓冲托辊作为漏料,采用柔软适中的挡料板,避免挡料板过坚硬,刮破输送带。
输送设备的输送带在使用的过程中需要注意的是,避免托辊被物料覆盖住,这样会造成回转不灵的情况。还需要防止漏料卡在滚筒和胶带之间,注意活动部分的润滑效果,但是不能让润滑油污染输送带。另外,还需要避免输送带超负荷运作,也需要防止输送带跑偏,出现这样的情况,应该立即采取纠正措施。此外,如果发现输送带有局部损坏的时候,应该立即进行修补,避免损坏处变大。
除此之外,还需要注意的是输送设备的输送带,如果是不同类型或者是规格层数不同的,是不能连接在一起使用的。存放输送带的时候,还需要保持储藏室的温度在18-40摄氏度之间,湿度相对来说50%左右是最佳的。
文章源自:www.zsxianbang.com
上一篇:链板输送机对减速机的要求.;?
下一篇:简述如何正确的安装和固定输送机«
