查看: 847|回复: 0
江门超声波清洗机为何解决了工业清洗的难题ˆ
发表于 2025-10-7 08:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超声波清洗机有许多厂家和类型,但其主要功用是完成各种物体的清洗,其清洗作用得到了广阔用户的广泛认可。在许多工业制造商中,他们正面临着这样一个困难的问题。在脱油、除锈、水洗、外表调整、磷化等过程中,渗透到焊缝内的液体很难排出,水洗不能彻底铲除。在湿热条件下,夹杂物简单使工件变黄、生锈。假如这些剩余液体在枯燥过程中不能彻底枯燥固体,那么高温枯燥的粉末喷雾会因为热膨胀而使剩余液体从焊缝中渗出,影响涂层与金属外表的结合,导致涂层的附着力下降乃至脱落。为处理这一问题,一般厂家采用高压喷雾多次清洗,或改动枯燥工艺,提高枯燥温度,处理焊缝中残留的液体,这些办法不只造成水资源和能源的浪费,并且损坏磷化膜,下降磷化膜的耐蚀性,作用不抱负。超声波清洗使用超声波"全孔"和"空化"的特点,能迅速彻底地去除焊缝中的残留液体和日晒,满足后续加工的质量要求。
  超声除锈和冲洗的作用取决于空化,空化的产生与超声强度有关。通常在超声波功率为0.3/cm2的水溶性介质中会呈现空化现象,在必定范围内,超声强度越大,空化效应越显着,一般选用1~1.2w/cm2作为清洗的功率密度。
  超声波振荡频率对清洗作用有很大影响,在相同功率下,低频简单激起空化,即16~25 khz空化作用好,16~20
  kHz低频适用于油污严峻、锈蚀严峻的大中型机械零件,26
  khz适用于一些外表清洁度高、盲孔和钢丝孔的零件。
  超声波清洗温度是影响清洗速度的重要因素,适当提高清洗温度可以提高空化能力,缩短清洗时间,但超过必定温度时,因为蒸汽压力的升高,有必要保持必定的温度,结果表明,水溶性介质在50±5时作用好。
  文章源自:江门超声波清洗机                http://www.kpzfcsb.com/
上一篇:江门超声波清洗机如何检验其超声性能⁻
下一篇:织唛有哪些种类?
