查看: 842|回复: 0
江门超声波清洗机如何检验其超声性能;
发表于 2025-10-11 11:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由于超声清洗的原理是空化效应,因而它的性能验证首要还是对空化效应的验证,目的是看看清洗槽里面的声场强度是否有盲区。
       办法一、铝箔腐蚀法
  将20-30μm厚的铝箔固定在一个支架上,笔直放入清洗槽内,不触摸底部。开机一段时刻后取出,铝箔外表不同当地被腐蚀的程度能够间接反映该深度的超声强度是否均匀。假如要检测水平方向上的超声强度散布,能够将铝箔水平放置。有厂家说明书指出,若出现>1平方英寸(6.45cm2)的空白方位则为冷点。
  该办法直观、简略,但不能定量测试,差错较大,装载器械的条件下难以实现测试,或许跟碱性清洗剂产生化学反应。有时候还会整块脱落,所以要设置好超声的时刻。
  办法二、玻片洗除法
  每周使用HB铅笔涂改玻片,超声清洗在3min内洗掉则为合格,记录成果(美国IAHCSMM再教育训练手册 2006)。
  该办法操作简略,但不能定量测试,差错较大。
  办法三、淀粉碘化钾反应法
  将淀粉处理后作为感光乳剂,涂改在一面为玻璃的幻灯片上,放置于含有稀碘溶液的水槽中进行超声。在超声空化的效果下,碘与淀粉反应变蓝,导致幻灯片变色,取出幻灯片冲刷、干燥,通过调查变色的区域,用于推断声场的散布状况。
  该办法能够弥补铝箔腐蚀法中铝箔破损的缺点,但也不能定量测试。
  办法四、染色法
  在水中装备染料(如亚甲基蓝染料),将铜版纸放在水中超声,在超声空化的效果下,染料会附着在纸片上,取出纸片冲刷晒干,调查纸片布景上的染料图画,用于点评声场的散布状况,假如涂料散布不均匀,说明声场不均匀,存在冷点等状况。
  办法五、超声能量瓶测试
  SonoCheck超声能量瓶可用于验证超声波的空化才能,变色所需的时刻与超声波的空化才能成正比(美国IAHCSMM再教育训练手册
  2006)。根据水槽的容积,在不同方位进行布点,放置能量瓶,调查变色时刻。
  该办法直观、简略,但也是定性测量。
  办法六、超声波能量分析仪
  直接插入溶液中,能够定量探测超声波能量强度大小以及超声波能量密度散布状况。
  在实践工作中,以上办法及上文介绍的两种办法都能够作为科室自己的监测手法,利弊皆有。超声波清洗机只是清洗流程中的一个环节,而咱们的方针是要确保清洗质量,因而,对于流程的建立和优化以及依从,也是必不可少的。
  文章源自:江门超声波清洗机      http://www.kpzfcsb.com/
上一篇:江门超声波清洗机有哪些常见的问题₍
下一篇:吊牌加工如何做到性价比高۰
