查看: 798|回复: 0
江门超声波清洗机有哪些常见的问题!
发表于 2025-10-16 08:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、超声波清洗机——什么是“空化效果”?
  “空化效果”是数以百万计微小气泡(或空穴)在液体中迅速构成并爆裂的现象。“空化效果”的产生是由于高频声波(超声波)构成的高、低压力波交互效果的结果。在低压阶段,气泡一点点变大,而在高压阶段,其被压缩而内爆。
  2、空化效果是否正常
  清洗效果不佳往往是对过程中的改变采取了不恰当地控制。挑选了过错的清洗液、清洗环境温度、清洗时刻,清洗液液位不合理,在这里特别提醒一点,运用带循环过滤的超声波清洗器时,水流必定不要太快,过快的水流,将严重影响“空化效果”。可观察清洗液是否有“涡流”现象,也可进行 “颗粒”测试。
  3、用指定清洗液进行清洗
  超声波“空化效果”辅助清洗液进行清洗尘垢,清洗温度每进步10℃,清洗液对尘垢的反应速率就增加一倍。如淬火后残留下的尘垢,如果用碱性清洗液去清洗的话,效果不佳。所以,必定要根据尘垢类型挑选对的清洗液,在必定的超声波频率以及适合的清洗温度下,才能达到最佳的清洗效果。
  4、超声波清洗会不会损伤我的工件
  在挑选正确的清洗液、清洗时刻、超声波功率密度、超声波频率时,超声波清洗对大多数工件是肯定安全的。其间清洗液的挑选至关重要,应挑选性能安稳、清洗效果好且不与工件表面反应的清洗液。在清洗一些锈钢薄板小工件应特别,过强的超声波功率、过长的超声波清洗时刻,工件表面会出现黄褐色相似焊点的色斑。
  5、为什么要“脱气”,我又该如何进行“脱气”
  脱气—是指去除溶液中留存的气体。当清洗液中留存气体时,会影响超声波清洗器的清洗效果。首要,将清洗液参加超声波清洗器中,参加清洗剂,调低超声波的频率,超声一段时刻(5-10分钟,视槽内容积),即可完成脱气。
  当清洗液中的气体被清除后,空化效果能够产生,构成的气泡中是真空环境。当高强度压力波碰击气泡壁时,气泡爆裂,散发的能量能够帮助清洗液损坏工件和其附着颗粒间的衔接。
  文章源自:江门超声波清洗机       [url]http://www.kpzfcsb.com/[/url]
上一篇:离心铸造厂:离心铸造轧辊结合层夹渣问题该如何解决`
下一篇:江门超声波清洗机解说其如何环保排水较好`
