查看: 921|回复: 0
什么是MSI Plessey Code条码?
发表于 2025-10-22 10:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSI Plessey条形码是由英国plesser Company所设计,主要使用在图书馆和零售应用中,MSI Plessey是一款数字条码,多用于超市、存储用的仓库和其他贮藏室的货架,货架上的条码可以告知货架上的产品、应放数量和其他相关信息。条码可以为任意长度,但是通常固定为用于特定应用的长度。
MSI Plessey是一种长度可变的格式,这种格式允许您对下列10个字符进行编码:0123456789,每个字符包含八个元素:四个条形,四个空格。MSI Plessey条码为二进制格式,黑色条纹表示为“1”,空格表示为“0”,0到9的所有数字在条码中都表示为二进制。条码开头是“卫字符”,表示条码的起点,后面是已编码数据。接下来是个可选的校验位。
MSI Plessey条形码只可以编码数字,不可以编码字母。而且二进制效率较低,容易出错。MSI Plessey条形码的制作也很简单,步骤如下:
在条码打印软件中,点击软件左侧的“条形码”按钮,在画布上绘制条形码按钮,双击条形码,在图形属性-条码-类型中,设置条码类型为MSI Plessey Code。
在数据源中,点击“修改”按钮,手动输入要编辑的信息,点击编辑-确定。效果如图1;
以上就是有关MSI Plessey Code条码的介绍及制作方法,是不是很简单,条码打印软件支持多种条码类型,可以根据自己的需求自定义条码类型,感兴趣的朋友,可以下载条码打印软件,自己动手操作。
上一篇:标签打印软件怎么设置数字及字母循环打印
下一篇:有关GS1 DataBar条码的应用介绍
