查看: 780|回复: 0
欧时光电二极管:光信号感知的“精准核心”
发表于 2025-10-27 21:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LED灯带品牌在光通信、工业检测、医疗诊断等领域,光信号的精准感知是设备实现高效运行的关键。欧时(OZ Optics)凭借在光电子技术领域的深耕,推出的光电二极管系列产品,以高响应速度、宽光谱范围及稳定的光电转换性能,成为光信号检测的“精准核心”,为各行业光电子系统提供可靠的信号采集解决方案。
  欧时光电二极管的核心优势在于先进的芯片设计与制造工艺。采用高品质PIN结或雪崩(APD)结构芯片,可实现对紫外至近红外波段(190nm-1700nm)的覆盖,不同型号针对性适配特定波段需求,如UV增强型型号在200-400nm紫外区响应度达0.15A/W,近红外型号在1550nm通信波段响应度超0.8A/W。器件暗电流低至1nA(@25℃,反向偏压10V),信噪比优异,确保微弱光信号的精准捕捉。
  产品的性能稳定性与封装设计同样突出。塑料管厂家采用TO-46、SMD等标准化封装形式,部分型号配备抗反射涂层与窗口玻璃,减少光损耗的同时提升环境适应性。温度系数控制在-0.1%/℃以内,在-40℃至85℃宽温范围内保持性能稳定。某光通信设备厂商在模块中采用欧时光电二极管后,信号接收灵敏度提升2dB,传输误码率降低至10^-12以下,设备通信距离延长30%。
  欧时光电二极管规格丰富,从高速响应(上升时间<1ns)的通信级型号,到高线性度的工业检测型号,覆盖不同应用场景需求。同时提供定制化服务,可根据客户需求调整芯片尺寸、封装形式及光学结构,为特殊光电子系统提供专属解决方案。
上一篇:如何在织唛上印制复杂的图案而不影响清晰度..
下一篇:欧时光电二极管选购指南:五维精准选型
