查看: 822|回复: 0
办公室防火玻璃隔断如何施工?四个步骤不能少
发表于 2025-10-30 16:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  办公室防火玻璃隔断是现代办公室装修必不可少的材料,可以更好地改善办公室环境,还能减少火灾带来的损失。不过,这种隔断的施工,不是“拿来就装”的简单工程。下面就来详细讲解一下办公室防火玻璃隔断的施工步骤。
  第一步:固定框架
  用激光水平仪定位框架安装线,确保水平误差不超过2mm(避免玻璃受力不均开裂)。框架与墙体、地面的连接,需用膨胀螺栓加固,缝隙处填充防火岩棉(厚度不小于10mm),再用防火密封胶密封——这一步直接影响隔断的耐火性能,不能偷工减料。
  第二步:安装防火玻璃
  两人配合用吸盘将玻璃抬入框架,玻璃与框架的间隙需保持5——8mm(预留热胀冷缩空间)。玻璃底部需垫上3mm厚的阻燃橡胶垫,防止玻璃直接接触金属框架(温度变化时可能爆裂)。
  第三步:密封处理
  玻璃与框架的缝隙,先用防火密封胶填充(需连续无断点),再贴一层阻燃胶带加固。特别注意:玻璃拼接处的缝隙,需用双组份防火胶,确保高温时不会融化。
  第四步:安装五金件
  如隔断带门,闭门器需选择防火认证的型号,确保火灾时能自动关闭;门把手要选金属材质(塑料把手遇高温易变形)。安装后需测试开关是否顺畅,闭门器力度是否合适。
  以上介绍的就是办公室防火玻璃隔断的施工步骤,值得注意的是,施工完成后,别着急签字验收,还需检查密封性,耐火标识和稳定性,确保合格。若大家对施工的细节有疑问,可以来杰柏咨询。
上一篇:aps高级计划排程系统公司有哪些?其产品有何亮点?
下一篇:隔音门怎么做隔音好?掌握这些细节很重要
