查看: 756|回复: 0
海康威视气运成像仪:气体泄漏检测的“可视化利器”
发表于 2025-10-31 11:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在石油化工、燃气输送、电力能源等行业中,有毒有害及易燃易爆气体的泄漏是威胁安全生产的重大隐患。传统气体检测方法多依赖接触式传感器,存在检测范围有限、响应滞后、难以定位泄漏点等问题,尤其在复杂工况下,往往无法及时发现隐蔽性泄漏。海康威视基于红外光谱成像技术研发的气运成像仪,以“非接触式检测、可视化泄漏、远距离精准定位”的核心能力,为气体泄漏检测提供了革命性解决方案,成为保障工业安全与环境安全的关键设备。
  海康威视气运成像仪的核心技术优势在于其独特的红外光谱识别原理。设备搭载高灵敏度制冷型红外探测器,能够精准捕捉特定气体分子吸收红外辐射后产生的特征光谱信号。通过自研的气体识别算法,可从复杂背景中提取微弱的气体泄漏信息,并将其转化为直观的可视化图像——在监控画面中,泄漏的气体会以高亮色彩(如红色、黄色)显示,形成清晰的“气体云团”轮廓,让泄漏点一目了然。与传统检测方式相比,气运成像仪无需与气体直接接触,检测距离可达50米以上,单台设备即可覆盖数千平方米的检测区域,大幅提升了检测效率与范围。同时,其可检测的气体种类丰富,包括甲烷、乙烷、丙烷、硫化氢、二氧化碳等多种常见工业气体,满足不同行业的检测需求。
  “高清成像+快速响应”是气运成像仪的另一大性能亮点。设备支持1280×1024高分辨率成像,能清晰呈现泄漏气体的扩散轨迹与浓度分布趋势,帮助检测人员快速判断泄漏严重程度。其响应时间小于0.1秒,可实时捕捉瞬间泄漏现象,避免因延迟导致的风险扩大。针对不同环境条件,仪器还具备多种图像增强模式,如自适应对比度调整、伪彩显示切换等,即使在强光、雾霾、夜间等复杂场景下,仍能保持稳定的检测性能。此外,设备采用轻量化设计,重量仅3公斤左右,搭配人体工学手持握把与可旋转显示屏,便于检测人员在攀爬、高空作业等复杂姿势下操作,降低了工作强度。
  在实际应用场景中,海康威视气运成像仪已广泛服务于石油炼化、城市燃气、LNG储罐、电力变电站等领域。在某城市天然气管网巡检中,检测人员使用气运成像仪仅用2小时就发现了3处埋地管道的微小泄漏点,避免了气体积聚引发的爆炸风险;在某大型石化园区,该设备被应用于装置区日常巡检,成功在设备检修后及时发现了一处阀门密封不严导致的丙烷泄漏,防止了有毒气体扩散对周边人员造成的伤害。此外,气运成像仪还支持与工业监控系统无缝对接,可将泄漏报警信息与实时图像同步上传至中控平台,实现泄漏事件的远程预警与联动处置,形成“检测-预警-处置”的闭环管理流程。
  随着国家对安全生产与环境保护的要求不断提高,气体泄漏检测的精细化、高效化需求日益迫切。海康威视气运成像仪通过技术创新,打破了传统检测方法的局限,为工业气体安全管理提供了“看得见、查得快、定得准”的高效工具。未来,海康威视将继续深化红外成像技术与AI算法的融合,进一步拓展可检测气体种类、提升检测灵敏度与环境适应性,推出更多适配不同行业场景的定制化解决方案,为工业安全与生态环境保护贡献力量,助力企业实现绿色、安全、可持续发展。
上一篇:海康威视智能便携球:移动监控场景的“全能多面手”
下一篇:海康威视:消防物联网赋能,开启安全防护智慧新时代
