查看: 849|回复: 0
江门超声波清洗机运作的频率该怎样计算较好¨
发表于 2025-11-4 08:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超声波是频率高于20000赫兹的声波。它具有良好的指向性,穿透力强,容易取得相对集中的声能。可用于测距、测速、超声波清洗机、焊接、碎石、杀菌等。在医药、军事、工业和农业方面有许多应用。超声波之所以得名,是因为它的低频率大约等于人类听力的上限。
  超声波的频率是如何计算出声波在固体中的传达速度也是不一样的,通过重复丈量发现声波在固体中的传达方式有纵波和横波两种,这两种波速是不一样的。以不锈钢为例,纵波速度为5790m /s,横波速度为3100m /s。将不锈钢制成纵波速度为5000米/秒的条状。
  在超声波清洗机的清洗中,首先要正确选择超声波清洗机的频率。超声波清洗机的频率是一个决定性的工艺参数,因为它直接影响到汽蚀。超声清洗频率越低,超声空化越强,清洗作用越好,但噪声越大。所以一般运用的超声波清洗机频率在20khz左右,此时的空化清洗作用更好。
  关于表面光洁度较高、孔直径较小的零件,主张运用波长较短、能量较集中的高频超声清洗机。但高频超声振荡在清洗液中衰减大,作用间隔短,空化强度弱,所以清洗功率低。此外,还由于高频超声波清洗机产生的方向性阴影,会形成被清洗零件某些部分无法清洗的现象。
  清洁机器时,没有频率盯梢超声清洗机,常常需要调整超声波清洗机发生器的频率调节旋钮,使其输出信号的频率和固有频率的换能器总是一致的,然后到达最强的空化的目的,最佳的清洗作用。
  在金属中,铍是声响传达的大师。铍棒中声波的纵波速度可达12890 m/s,是大气传声速度的38倍。聚乙烯塑料的传声能力较差。聚乙烯杆的纵波速度只要920米/秒,不如水中的声速快。软橡胶是有弹性的,所以声波不能在里面移动。它的速度只要30-50米/秒,比空气中的声速还慢。速度除以频率等于波长。
  超声波作用于液体,液体中的每个泡沫决裂将产生巨大的冲击波能量,相当于瞬间产生几百度的高温和数千个大气压,这种现象被称为“空化效应”,运用超声波清洗液体泡沫决裂所产生的冲击波的清洗和冲刷工件内外表面。超声波通过液体,使液体和清洗槽在超声波频率下一起振荡。当液体随清洗槽振荡时,有自己的固有频率。这种振荡频率便是声波的频率,所以人们听到的是嗡嗡声。
  文章源自:江门超声波清洗机      http://www.kpzfcsb.com/
上一篇:江门超声波清洗机怎样清洗奶瓶较好__
下一篇:2025 年全球创见者大会:金蝶品牌升级的核心逻辑​
