查看: 725|回复: 0
RENLAM® M-1/ARADUR® HY 177:亨斯迈室温固化绝缘树脂的全能表现
发表于 2025-11-11 13:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  亨斯迈推出的RENLAM® M-1/ARADUR® HY 177绝缘树脂系统,以其“开箱即用”的便捷性与多维度性能平衡,成为中低压变压器制造的优选材料。这款双组分环氧树脂体系凭借低粘度、低收缩、室温固化的核心优势,广泛应用于电容器、滤波器及中小型变压器的浇注与浸渍工艺。
  该产品采用100:40的重量混合比,初始粘度低至便于真空浇注的水平,在25℃环境下7天即可完全固化。测试数据显示,其拉伸强度达34-45MPa,变压器用绝缘树脂压缩强度50-60MPa,线性热膨胀系数控制在70-80ppm/K,确保变压器在温度循环中结构稳定。在电气性能方面, dielectric strength(介电强度)保持17-18kV/mm,满足GB/T 10237-2015干式变压器绝缘要求。
  对于中小型变压器制造商而言,RENLAM® M-1/ARADUR® HY 177带来的不仅是性能保障,更是生产效率的提升。室温固化特性省去了大型加热设备投资,低收缩率(小于0.5%)减少了废品率,而0.15-0.25W/(m·K)的热导率则优化了散热设计。某国内变压器厂商反馈,采用该树脂后,生产线产能提升25%,产品不良率从3.2%降至0.8%,综合成本下降18%。
上一篇:条码打印软件中EAN-13码的结构简介
下一篇:有关EAN-8条形码介
