查看: 759|回复: 0
条码生成软件.如何生成和打印条形码
发表于 2025-11-11 14:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常生活中,条形码还是比较常见的,不管是我们去超市购买的商品上、还是去商场购买的服装上,都贴的有对应的条形码,那么,如果你的工作需要经常用到条形码的话,该如何生成和打印呢?接下来我们说下相关方法:
一个完整的条码生成环境需要3个部分组成:条码生成软件、条码打印机、以及不干胶标签和碳带色带。
1.专业的条码生成软件
生成条形码,需要用到专业的条码生成软件,可以到网上下载一个条码生成软件,然后根据自己的需求在软件中设计条形码,方法很简单。下载好条码生成软件之后,打开软件,新建标签之后,点击软件左侧的“条形码”按钮,在画布上绘制条形码样式,双击条形码,在“图形属性-条码”选项卡中,根据自己的需求选择条码类型,这里我们选择“EAN 13”条码类型。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定,条形码就生成了,如图所示:
2.使用专用的条码打印机
条形码生成之后,需要连接专用的条码打印机进行打印。条码生成软件不同,打印方式也是不一样的。有的是通过驱动进行打印的,也有的是通过打印指令进行打印的。如果使用的条码生成软件是通过打印驱动进行打印的话,需要在电脑上安装对应的本地打印机驱动或者是添加共享打印机,打印驱动安装成功之后,打开条码生成软件,软件会自动检测到条码打印机,如图所示:
设置好之后,预览没有问题的话,可以直接连接打印机进行打印的。
条码生成软件支持多种输出方式,如打印机、PDF文档、TIF文档、图片、PPML文档、Postscript文档等,可以根据自己的需求选择合适的打印方式。
上一篇:条码打印软件如何插入指定图片
下一篇:克鲁勃粘度计算器:精准润滑方案的数字化赋能工具
