查看: 763|回复: 0
江门无水超声波清洗机有哪些运用的禁忌问题,
发表于 2025-11-13 08:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传统清洗机的作业原理是运用机体的转动作用让衣物和水流形成冲突,将污渍脱离衣物。但是水流的冲突有限,彻底不能满意很多大型清洁单位,于是乎运用物理学超声波原理的无水超声波清洗机诞生了。
  无水超声波清洗机—进行超声或加热的操作
  切忌!要肯定制止超声波清洗机清洗槽无水状况下衔接电源,进行超声或加热的操作。在清洗槽内的清洗液有必要达到清洗槽内的刻度线,假如液面低于刻度线一厘米以上的话,会导致清洗槽受热不均匀,而使保险丝或者线路板损坏,由此形成的仪器危害将使清洗机保修失效。
  超声波清洗槽内无水状态下严禁开机,避免损坏机器。放/换清洗液时有必要关断电源。 制止运用腐蚀性强和易燃的溶液作清洗液,避免腐蚀容器和发作风险。
  机壳有必要接地良好、牢靠。在正常状况下,清洗机接连作业10—15分钟后会自动升温,如用加温方法清洗,则温度不宜超过70℃,环境温度不得高于45℃。严禁带电拆、装清洗机,以防触电!!
  无水超声波清洗机—运用最低压力来作业
  总是尽可能地运用最低压力来作业,但这个压力要能足以完成作业。在断开软管衔接之前,总是要先释放掉清洗机里的压力。每次运用后总是要排洁净软管里的水。当未运用喷枪时,总是需将设置扳机处于安全确定状态。
  在查看一切软管接头都已在原位确定之前,决不要发动设备。在接通供应水并让适当的水流过喷枪杆之前,决不要发动设备。然后将所需求的清洗喷嘴衔接到喷枪杆上。  超声波清洗机在作业的过程中,尽量不要与大功率机器共用一个电源,这样就可以及时避免因大功率机器忽然停止,超声波清洗机承受电压过高而烧坏,这样将会形成的仪器危害将使清洗机保修失效。假如用户电压不稳,那么有必要配备容量足够的稳压电源。
  无水超声波清洗机—选用清水或水溶液作为清洗剂
  超声波清洗机应该及时选用清水或水溶液作为清洗剂,而且要肯定制止运用酒精,以及汽油或任何可燃气体作为清洗剂参加清洗机中。这种状况可能会形成的失火,爆炸等现象产生。或者形成的仪器危害将使清洗机保修失效。而且也不能运用硫酸,盐酸等任何酸性清洗剂以及次氯酸等腐蚀性液体,将导致不锈钢清洗槽危害!
  所清洗的物件或者容器不能直接触摸到清洗槽低部,可用网篮架于清洗液内,不然会使清洗机底部的换能器受力不均而损伤,由此形成的仪器危害将使清洗机保修失效。还有要注意的一点便是超声波清洗机清洗机操作过程中请勿将手指放入清洗槽中,很可能会导致会感到刺痛或者不适。
  当操作超声波清洗机时:一直需戴适当的护目镜,手套和面具。一直让保持手和脚不触摸清洗喷嘴。 常常要查看一切的电接头。常常查看一切的液体。常常查看软管是否有裂缝和泄漏处。决不要将喷枪对着自己或其他人。
  无水超声波清洗机由于本身作业原理的独特性不适合在家庭运用,所以在工业范畴操作人员往往都会全副武装,清洗喷嘴和接线头都要认真查看,还有各类无水超声波清洗机洗衣液体都需求严格把关,这样才能避免事故的发作。
  文章源自:江门超声波清洗机   [url]http://www.kpzfcsb.com/[/url]
上一篇:科学养护与价值延伸:水星桑蚕丝被的「长久陪伴」之道
下一篇:江门超声波清洗机告知实验室使洗机要注意哪些问题-
