查看: 738|回复: 0
欧时报警器和感应器的核心技术与性能指标
发表于 2025-11-16 22:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  欧时电子官网基(RS Components)报警器和感应器凭借先进的传感技术与信号处理算法,成为工业安全与自动化监测的核心设备。其感应器系列采用多种传感原理,包括红外、超声波、微波、光电等,可根据不同场景需求精准选型。以红外感应器为例,采用热电堆红外传感器(灵敏度≥50V/W),配合高精度光学滤镜,能检测-20℃至150℃范围内的温度变化,rs欧时电子温度分辨率达0.1℃,响应时间≤100ms,确保对温度异常的快速捕捉。
  RS中国报警器产品则聚焦声光报警的穿透力与辨识度,内置高功率扬声器(输出功率≥10W),报警声压级达110dB@1m,支持多音调切换(如连续音、间歇音、蜂鸣音),满足不同环境下的警示需求。部分高端型号采用LED与氙气灯组合报警,闪光频率1-10Hz可调,视觉警示距离达50米以上。在性能稳定性上,设备通过严苛的环境测试,工作温度范围覆盖-40℃至70℃,湿度适应5%-95%RH(无凝露),振动防护符合IEC 60068-2-6标准(10-500Hz,5g加速度),平均无故障时间(MTBF)超50万小时,为工业现场提供可靠的监测与警示保障。
上一篇:欧时智能安全配件的数字化监控技术与协议兼容
下一篇:欧时智能报警器的联动控制与物联网集成
