查看: 844|回复: 0
江门小型超声波清洗机有哪些选择使用的要点
发表于 2025-11-22 17:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超声波清洗机的作用不一定与之成正比,有时功率很小,需要很长时刻才干铲除尘垢。假如功率到达一定值,尘垢很快就会被铲除掉。假如挑选功率过大,气蚀强度会大大提高,清洗作用会得到改进,但此时,更准确的部位也会发生腐蚀点,不值得损失。
  清洁气缸汽蚀严重的振动板的底部,水的腐蚀和添加,在运用有机溶剂,如三氯乙烯,基本上没有问题,但采用水或水溶性清洗液,容易受到水的腐蚀,假如振动板外表已伤痕累累,底部发生空化腐蚀在强功率更严重,因此应根据实践运用情况挑选超声功率。
  超声波清洗机的频率从28 kHz到120kHz,和空化引起的物理清洗力是低频率有明显运用水或水清洗剂时,它一般用于对28-40khz。对小空隙、狭缝、深孔零件清洗、高频(超过40kHz)较好,乃至几百kHz。清洗挂钟零件时,运用40khz。假如运用宽频带调频,作用更佳。
  清洗小零件时,经常运用网,由于网孔应引起超声波衰减,应特别注意。当频率28KHz,运用网格10mm以上就好。
  水清洗液40-60℃最合适的清洗温度,尤其是在一天的时刻是冷清洗液温度低作用差,清洗作用差。因此,清洗机的一部分用于加热洗刷筒外的加热线来操控温度。当温度升高时,空气很容易发生,所以清洗作用更好。当温度持续上升时,空腔内的气体压力添加,引起冲击压降,这反映了这两个要素的倍增。
  在购买超声波清洗机体系之前,应该对清洗部件做以下剖析:清洗清洗后的一些资料组成、结构,并剖析并铲除尘垢,这些都是决议采用什么样的清洗方法,应用水基清洗液或溶剂的前提条件。
  最终的清洗进程应经过清洗实验加以验证。只要这样,才干供给合适的清洗体系,规划合理的清洗程序和清洗液。考虑到清洗液的物理特性对超声波清洗作用的影响,蒸汽压力、外表张力、粘度和密度是最重要的影响要素。温度会影响这些要素,也会影响空化功率。任何清洁体系都必须运用清洁液。
  文章源自:江门超声波清洗机   [url]http://www.kpzfcsb.com/[/url]
上一篇:全场景定制方案——亨斯迈聚氨酯赋能冷库建设多元化需求
下一篇:江门超声波清洗机的清洗槽式怎样设计较好₎
