查看: 733|回复: 0
二维码的分类
发表于 2025-12-3 09:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
二维码可以分为堆叠式/行排式二维条码和矩阵式二维条码。堆叠式/行排式二维条码形态上是由多行短截的一维条码堆叠而成;矩阵式二维条码以矩阵的形式组成,在矩阵相应元素位置上用点表示二进制“1”,用“空”表示二进制“0”,由“点”和“空”的排列组成代码。
堆叠式二维码
堆叠式/行排式二维条码(又称堆积式二维条码和层排式二维条码),其编码原理是建立在一维条码基础之上,按需要堆积成二行和多行。它在编码设计、校验原理、识读方式等方面继承了一维条码的一些特点,识读设备与条码印刷与一维条码技术兼容。但由于行数的增加,需要对行进行判定,其译码算法与软件也不完全相同于一维条码。有代表性的行排式二维条码有:Code 16K、Code49、PDF417等。
矩阵式二维条码
矩阵式二维条码(又称棋盘式二维条码)它是在一个矩形空间通过黑、白像素在矩阵中的不同分布进行编码。在矩阵相应元素位置上,用点(方点、圆点或其他形状)的出现表示二进制“1”,点的不出现表示二进制的“0”,点的排列组合确定了矩阵式二维条码所代表的意义。矩阵式二维条码是建立在计算机图像处理技术、组合编码原理等基础上的一种新型图形符号自动识读处理码制。具有代表性的矩阵式二维码条码有:Maxi Code、QR Code、data Matrix等。
中琅二维码软件支持多种二维码类型,常用的码制有data Matris、QR Code、PDF417、Aztec等,软件采用的是驱动模块优化算法,强化了条码的输出精度控制,生成的条码识别率可达A级。有需要的朋友,可以下载二维码软件试用。
上一篇:铜门后的时光褶皱:北京华尔道夫入住札记
下一篇:在条码打印软件中如何设置一行多列的标签
