查看: 729|回复: 0
条码软件如何制作电商淘宝通用的促销标签
发表于 2025-12-3 10:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
data Matrix(数据矩阵)是一种由黑色、白色的色块(单元格)以正方形或者长方形组成的二维条码,data Matrix二维条码的最小尺寸是目前所有条码中最小的,特别适用于小零件的标识,以及直接印刷在实体上。近来有客户咨询,在条码打印软件中制作的data Matrix二维码,为什么不带中间的十字线(四分割)?二维码类型也没选错。该如何操作才能制作出来显示四分割的data Matrix二维码,具体步骤如下:
在条码打印软件中,点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为data Matrix。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
需要注意的是:如果你想要制作四分割的data Matrix 二维码的话,可以双击二维码,在图形属性-条码-data Matrix-版本中,需要将data Matrix的版本设置成32*32以上,点击确定,即可显示四分割样式。软件默认的是Default,根据输入的二维码内容,自动适配合适的二维码容量版本。
其实要显示四分割样式,是由二维码内容的多少,也就是二维码点阵密度决定的。当二维码尺寸固定时,输入的内容越多,点阵密度就越大,当达到一定承载量时,二维码就会显示出四分割的样式,以承载更多的内容信息。或者二维码尺寸固定、内容字符量固定,也可以通过手动调整“版本”参数的形式,调整DM二维码的点阵密度,达到更改二维码外观的目的。
以上就是有关在条码打印软件中制作四分割data Matrix二维码的操作步骤,是不是很简单。软件支持多种数据对象类型,如:手动输入、数据库导入、序列生成、随机生成、数据引用等,感兴趣的朋友,可以下载条码打印软件,自己动手操作哦
上一篇:织唛有哪些种类,
下一篇:一分钟学会设计你的第一个标签
