查看: 807|回复: 0
什么是ITF14条码?如何制作ITF14条码
发表于 2025-12-3 10:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ITF 14用于商品的储运和批发环节,定长14位,用交叉二五码加矩形保护框的条码格式。ITF 14 条码对印刷精度要求不高,比较适合直接印刷(热转印或喷墨)在表面不够光滑、受力后尺寸易变形的包装材料上。因为这种条码符号较适合直接印在瓦楞纸包装箱上,所以也称为“箱码”。接下来就给大家介绍下在条码软件中制作ITF 14条码的步骤:
在条码打印软件中,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在“图形属性-条码”选项卡中,设置条码类型为ITF 14,如图所示:
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑。
正常情况下ITF 14 条码上下都有一个支撑条,有的是软件默认设置,有的则需要手动添加支撑条。在条码打印软件中添加支撑条的方法也很简单。双击绘制好的ITF 14条形码,在图形属性-文字中,设置支撑条线宽、样式(上下、矩形、上、下、无)以及左右空白区等。如图所示:
值得注意的是:在设置支撑条线宽和空白区的时候,需要将支撑条线宽和左右空白区域设置的要大一些,方便识别条码。除了上下样式的支撑条,还可以设置成矩形框包围条形码。
在中琅条码软件中设置ITF 14码时,外围的支撑条或包围框完全可以自定义设置,包括样式、线条粗细,及左右留白区的尺寸(静区)。软件设置非常灵活,支持支撑条(包围框)的多种参数设置,这里就不再一一演示了,感兴趣的朋友,可以下载条码打印软件,自己动手操作尝试。
上一篇:一分钟学会设计你的第一个标签
下一篇:有关USPS Intelligent Mail条码应用及制
