查看: 815|回复: 0
有关条形码的使用标准
发表于 2025-12-3 13:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
条形码的使用标准主要包括两方面的内容:一种是条形码码制的选择,即某一行业采用哪种码制;二是条形码符号的印刷位置与表示方法。条形码使用标准的制定一般与某一行业的具体习惯特点有关。
1.条码码制的选择
条形码类型的选择、条形码符号所代表的数据结构与所能编码的数据有关。所选择的条形码类型应该包含行业所需的全部数据信息。条码生成软件支持100多种条形码、二维码类型,可以根据自己的需求自定义设置条码类型。如图所示:
2.印刷位置
打印行业的习惯不同和物品形状的不同,条形码符号的印刷位置选择也不同,在工业生产领域,一般印在物品所在面的右下角,在商品流通区域,则印在物品所在面的左下角。
条形码印刷位置的具体规定如下:
首先选择所在物品的上面,其次选择在所在物品的背面,再次选择所在物品的侧面。如上所述各面均不能使用的情况下,采用悬挂标签悬挂在物品上。
凡是有提手的物品,印在提手侧面的左下角。不可选择在有弯曲、隔断、转角的位置上印刷。
3.条形码的表现方式
条形码符号可以有三种表示方式:
1.将条形码符号直接印刷在商品的表面或者包装容器上。
2.将条形码符号制成标签或悬挂在商品上。
3.将条形码符号直接印在商品的外包装或运输包装上。
以上就是有关条形码印刷标准的介绍。中琅条码生成软件采用的是驱动模块优化算法,强化了条码的输出精度控制,生成的条码识别率可达A级。如果你对条形码的识别率有要求的话,可以下载条码生成软件试用
上一篇:code 39条码的制作及特点介绍
下一篇:新手指南在条码打印软件如何修改对
