查看: 638|回复: 0
压缩空气泄漏检测设备有哪些?有何推荐?
发表于 2025-12-15 16:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩空气泄漏检测是指通过技术手段识别和评估压缩空气管道及系统中气体泄漏的过程,旨在定位泄漏点并量化泄漏量,保障生产安全。那么,压缩空气泄漏检测设备有哪些?有何推荐?接下来就让小编来为大家简单介绍一下:
首先,声学成像是基于传声器阵列测量技术,通过测量一定空间内的声波到达各传声器的信号相位差异,依据相控阵原理确定声源的位置,测量声源的幅值,并以图像的方式显示声源在空间的分布,即取得空间声场分布云图-声像图,其中以图像的颜色和亮度代表强弱。
据了解,福禄克所推出的SV600在线式声学成像仪,就是这样一台利用声学成像技术工作的压缩空气泄漏检测仪器,它可以将气体泄漏过程中产生的声波能量进行捕捉,并将发生泄漏的位置显示在可见光摄像头拍摄的画面里,方便你直观的看到发生泄露的准确位置。
作为福禄克过程仪器事业部近期发布的在线式声学成像解决方案——SV600在线式声学成像仪,它能使用户在整个工艺过程中实时检测、定位和查看气体泄漏或声音特征变化情况,避免潜在的事故风险。凭借其精密的音频传感器和强大的 SoundMap 技术,SV600 可将其“听”到的声音转化为可视化图像,进而使您可以快速定位和量化问题区域。
关于压缩空气泄漏检测设备推荐,小编就先为大家简单的介绍到这里。如果你正在寻找一款性能稳定、操作便捷、性价比高的泄露检测设备,不妨可以考虑下福禄克的这款产品。若是对产品使用和维护还有不太清楚的地方,用户们还可以通过福禄克公司官网来进一步咨询了解。
上一篇:垂直立体货柜产品有哪些?其应用特点有哪些?
下一篇:富美家特抗板性能如何?其应用优势有哪些?
