查看: 799|回复: 0
克鲁勃养车:别让爱车“闹脾气”,油气润滑油保养秘籍...
发表于 2025-12-16 17:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  车主们都知道,汽车保养至关重要,而其中机油保养更是核心。油气润滑油如同汽车发动机的“血液”,对汽车性能和寿命影响重大。今天,克鲁勃就带大家深入了解机油保养,让爱车时刻保持最佳状态。
  一、机油:发动机的“生命源泉”
  机油由基础油和添加剂构成。基础油决定基本性质,添加剂则优化性能,赋予新特性。机油对发动机有六大关键作用:
  1. 润滑减磨:减少发动机内部金属部件摩擦,降低磨损,延长发动机使用寿命。
  2. 冷却降温:吸收并带走发动机产生的热量,确保其正常工作温度。
  3. 密封防漏:形成保护膜,防止气体和液体泄漏,维持发动机正常运转。
  4.清洗清洁:清除发动机内部杂质和沉积物,保持发动机清洁。
  5. 防腐防锈:防止金属部件生锈和腐蚀,保护发动机。
  6. 缓冲减震:减少发动机运行时的震动和噪音,提升驾驶舒适性。
  二、如何挑选合适的机油?
  市面上机油类型多样,矿物质机油、半合成机油和全合成机油各有特点,该如何选择呢?
  1. 根据车辆使用环境:如果车辆常在恶劣条件下行驶,如高温、低温、多尘等,建议选择全合成机油,其性能更稳定,适应性更强。
  2.参考发动机类型:一般来说,自然吸气发动机对机油要求相对较低,矿物质机油或半合成机油即可;涡轮增压发动机工作温度高、压力大,更适合全合成机油。
  3.遵循厂家建议:车辆用户手册会明确给出适合的机油类型和标号,这是最直接、可靠的参考。比如,日系车保养周期通常是5000公里或半年一次,欧美车型则多为7500公里或半年一次,首保建议提前些。
  三、机油标号也有讲究,如“5W - 40”
  • “W”前数字代表低温流动性,数字越小,低温启动越顺畅。北方冬季,建议选择0W或5W开头的机油 。
  • “W”后数字表示高温粘度,数字越大,高温保护越好。老车或经常激烈驾驶的车辆,选40或50的机油更合适。
  四、机油保养的正确姿势
  1. 定期更换机油:这是机油保养的关键。一般矿物质机油建议5000公里或半年更换一次;半合成机油7500公里或半年更换;全合成机油10000公里或一年更换。但如果车辆常在恶劣条件下行驶,更换周期应适当缩短。换机油时,务必先将油箱中的废油排净,否则新油性能会受影响。
  2. 及时更换机油滤芯:机油滤芯负责过滤机油中的杂质,与机油同时更换,能保证机油的清洁度,延长发动机使用寿命。
  3. 养成检查机油的习惯:每周检查一次机油,可通过机油尺查看油位和油质。行车电脑监测到需要保养,仪表盘亮灯提示时,应立即保养。判断机油是否该换,可将机油尺抽出,把机油滴在餐巾纸上,若扩散环清晰可见,可继续使用;扩散环较为清晰,能换但还能用一段时间;没有扩散环只有混浊深色,则必须更换。
  4. 长期不用车的保养:车辆长期停放,机油会变质,再次使用前最好做个检查。长期熄火后猛加油起步,可能因零件润滑不够产生磨损。
  克鲁勃---您爱车的养护专家
  克鲁勃一直致力于为广大车主提供高品质的润滑产品和专业的保养建议。我们的机油产品,采用先进配方和优质基础油,具备卓越的润滑性能、低温流动性和高温稳定性,能为发动机提供全方位保护。无论您的爱车是何种类型,;克鲁勃都有合适的解决方案。
  机油保养关乎汽车的性能和寿命,选择合适的机油,掌握正确的保养方法,才能让爱车陪伴您更久。
上一篇:厦门磐基希尔顿酒店引领未来旅游新风尚
下一篇:口信用保险融资:中小企业的融资安全网与增长引擎​
