查看: 668|回复: 0
认识Code 93条码
发表于 2025-12-17 10:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Code 93是1982年设计的一种条形码符号,旨在为Code 39提供更高的密度和数据安全性。它是一个字母数字、可变长度的符号。Code93条码主要用于加拿大邮政编码补充交付信息。每个符号包含两个校验字符。
如果需要制作code93条码的话,需要下载一个条码生成软件,条码生成软件支持多种条码类型,可以根据自己的需求在软件中制作对应的条形码,具体步骤如下:
打开条码生成软件,新建标签之后,点击软件左侧的“条形码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为Code 93。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
其实,Code 93跟Code39类似,其起始符和终止符不能以常规ASCII字符表示,通常指定为“*”。起始符后面是编码的数据。跟Code 39一样。每个字母由数值代表。数据后面是两个字符的校验码,用于在手动输入代码时保证准确性。这两个字符被称为“Modulo-47校验符C”和“Modulo-47校验符K”。代码中特定的数字组合生成一个余数,对应的字母或数字就变成了校验符C或者校验符K。校验码后面是终止符,紧接着是终止条纹,表明条码结束。
Code 93条码比Code 39更小巧、更精致、且拥有更大的数据冗余,具备更高的安全性,它还包括code39中没有的5个特殊字符。
以上就是有关code93条码的介绍及制作,条码生成软件支持多种数据对象类型,如:数据库导入、序列生成、随机生成、数据引用、脚本编程、网络通讯等,可以根据自己的需求选择对应的方式,如果需要批量制作code 93条码,可以参考:条
上一篇:条码支持的字符集是什么
下一篇:什么是扩展型Code 39码
