查看: 597|回复: 0
如何用扫描枪扫描二维码
发表于 2025-12-17 11:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作二维码很简单,需要下载一个二维码软件,在二维码软件中根据自己的需求制作二维码。软件不同,制作步骤不一样。接下来给大家演示下在二维码软件中制作二维码的步骤:
在二维码软件中新建标签之后,点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-数据源中,点击修改按钮,可以在下面的状态框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。如图所示:
二维码的用途比较广,可以印在宣传页上、企业名片上等以及各种有利于宣传的地方。如果想要扫描二维码显示需要关注或者中奖等内容,这个内容设置是在生产二维码的后台进行操作的。扫描二维码之后会连接到预先设置好的内容。有的商家链接的是网站、有的则是活动通知,这个需要根据自己的需求进行设置。
有的客户在使用扫描设备扫描二维码的时候扫描不出来任何信息,这个可能跟你的扫描设备有关,你需要确定下你的扫描设备是否支持识别你的二维码类型,如果可以的话,你可以根据你的扫描设备的设置手册进行调整。如:
1.恢复出厂设置  这个设置是条码扫描器中一个重要的设置,一般情况下的条码扫描器故障(无法读取)等都可以通过这个设置来解决问题。
2.条码扫描器码制开通设置 条码扫描枪怎么设置条码扫描器为了加快其译码速度,往往对某些支持的条码码制进行了锁定,默认状态下扫描器无法识读,如果实际中碰到这类锁定型的条码,可以通过这个条码扫描器设置,进行码制的快速便捷开通。
3.条码扫描器扫描模式设置   目前质量上乘的条码扫描器可以有多种扫描方式,如手动按键式扫描、光线敞亮式扫描、光线闪烁式扫描、自感条码式扫描,可以通过这个条码扫描器设置,方便在各种模式之间进行切换。
4.条码扫描器接口类型设置 当条码扫描器进行接口数据线的更换时,可以通过这个条码扫描器设置,进行接口模式的转换,使条码扫描器可以在该接口模式下正常使用。
以上就是在二维码软件制作二维码的简单步骤,如果你的扫描设备不能正常识读二维码的话,可以参考以上步骤设置。想要了解更多关于二维码软件的操作技巧,可以到二维码软件查找相应的教程。
上一篇:有关UPC条形码知识介绍
下一篇:有关条码打印太浅或太深的原因及解决方法
