查看: 636|回复: 0
打印机如何打印二维条码
发表于 2025-12-17 13:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想要打印二维码,需要下载一个二维码软件,在二维码软件中新建标签之后,点击软件左侧的二维码按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-基本中,根据自己的需求自定义设置标签尺寸。也可以选中二维码,通过拉伸二维码四周的边框,来调整二维码的大小。
二维码软件支持多种条码、二维码类型,可以根据自己的需求在条码中自定义设置二维码类型,如图所示:
然后在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定,二维码就制作好了。
点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮们可以看下预览效果,预览没有问题的话,可以连接打印机进行打印。
有少部分打印机自带的标签制作软件,它是通过调用打印机底层接口(软件做过底层对接定制),直接控制打印机打印的;有的则是通过打印机驱动打印的。中琅二维码软件就是通过打印机驱动进行打印的,需要在电脑上安装对应的打印机驱动,之后打开二维码软件,二维码软件就可以自动检测到打印机。然后在文档设置-纸张-打印机下拉列表中选择对应的打印机即可。
二维码软件支持多种输出方式如:打印机、PDF文档、图片、PPML文件等,在二维码软件中设计好二维码标签,预览没有问题的情况下,可以根据自己的需求选择合适的方式进行打印。
上一篇:什么是 Pharmacode Two-Track条形码?
下一篇:标签打印空白原因及解决方法
