查看: 691|回复: 0
如何在不干胶签上打印流水号
发表于 2025-12-17 14:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来有客户咨询,说下载的有条码打印软件,购买的也有打印机,不知道该怎么设计和打印不干胶标签?这个很简单。首先你先需要了解你标签上要打印的流水号的组成。将这些内容分为固定不变和可变的两部分。如:ZLRJ001ABC,其中ZLRJ、ABC是固定不变的,001是可变的。就可以按照这个要求设计流水号,条码打印软件设计流水号有两种方法:一种是序列生成,另一种是数据库导入,这里以序列生成为例,演示下大概的操作步骤:
1.在条码打印软件中,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型,如图所示:
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的固定不变的数据,点击编辑。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,点击编辑。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,数据对象类型选择“补齐”,目标长度为3,填充字符为0,点击添加-确定。
在数据对象类型中点击“+”号按钮,数据对象类型选择手动输入,在下面的状态框中,手动输入固定不变的内容,点击添加-确定,如图所示:
设置好之后,可以点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,看下预览效果。预览没有问题的话,可以直接连接打印机进行打印。
条码打印软件功能齐全、设置灵活,可随时根据你的要求在软件中制作及打印不干胶标签。以上就是在条码打印软件中用序列生成设计流水号的操作步骤,感兴趣的朋友,可以下载条码打印软件,用数据库导入来实现条码的批量生成。这里就不在详细描述了。
上一篇:有关code39条码的详细介绍
下一篇:跨境电商erp是什么意思?一文解析
