查看: 679|回复: 0
阻燃聚酯多元醇岩棉保温板的防火等级是多少?
发表于 2025-12-18 20:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  阻燃聚酯多元醇岩棉作为建筑墙面、屋面重要的夹芯材料,其安全性能方面是我们重点关注的,每次小编接到咨询岩棉夹芯板的客户,客户一般都会问岩棉的保温效果怎么样,防火等级是多少?以及多少钱一平?这样的问题,今天小编就带大家就岩棉的防火等级来给大家解答一下。
  根据国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB8624-2012),建筑材料的防火等级从高到低分为A(不燃)、B1(难燃)、B2(可燃)、B3(易燃)四个等级,其中A级又细分为A1和A2级。岩棉保温板的防火等级明确为A1级,这是目前建筑材料中最高的防火标准。
  这一等级的判定并非偶然。岩棉的原材料是玄武岩、辉绿岩等天然岩石,经1500℃以上高温熔融后,通过纤维化工艺制成。其生产过程本身就是对材料的“阻燃淬炼”——岩石的天然属性决定了它不具备可燃性,高温熔融的工艺更让其在成型后保留了“遇火不燃”的核心特质。在实验室检测中,岩棉保温板即使被直接置于火焰中,也不会发生燃烧,更不会产生明火或助燃现象,仅会因高温出现轻微收缩,且无有毒烟气释放,这正是A1级材料的关键特征。
  选择保温材料不能仅看防火性能,保温效果、耐久性、环保性同样重要。岩棉保温板之所以能在市场中占据一席之地,正是因为它实现了“安全与性能”的平衡。
  在保温性能上,岩棉的纤维结构形成了大量封闭气孔,导热系数低至0.036-0.044W/(m·K),能有效阻断热量传递,满足建筑节能设计标准。在耐久性方面,其化学性质稳定,不腐蚀、不老化,使用寿命可达20年以上,与建筑主体结构寿命基本匹配。此外,岩棉材料可回收利用,生产过程中无有毒物质排放,符合绿色建筑的发展理念。
  根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014),以下场景对保温材料的防火等级有强制性要求:
  • 建筑高度大于100米的住宅和公共建筑,外墙保温系统必须采用A级保温材料;
  • 人员密集场所如医院、学校、商场等,其内部保温和隔断材料需达到A1级;
  • 工业建筑中的高温管道、锅炉设备等,保温层必须使用不燃材料以防范热源引发火灾。
  这些规定背后,是对不同场景火灾风险的精准评估。例如,高层住宅一旦发生火灾,火势易沿外墙保温层快速向上蔓延,A1级岩棉能有效遏制这一趋势;商场等场所人员密度大,岩棉的无毒性可减少疏散时的伤亡风险。
  尽管岩棉保温板的防火性能优异,但市场上仍存在以次充好的产品。部分厂商通过添加可燃添加剂降低成本,导致产品实际防火等级下降。因此,在选购时需注意三点:一是查看产品检测报告,确认其燃烧性能达到A1级;二是检查生产厂家资质,选择通过ISO9001质量体系认证的企业;三是要求现场抽样复检,避免“送检合格、实际不合格”的情况。近期如果有老板们需要采购岩棉夹芯板的需求,欢迎致电咨询,我们将为您的建筑安全保驾护航。
上一篇:政企舆情大数据服务平台:新浪舆情通的全网洞察与智能...
下一篇:恒天然NZMP功能型乳蛋白:高稳定性与高蛋白强化的理想选择
