查看: 709|回复: 0
一维条码批量生成工具详解
发表于 2025-12-31 11:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
条码生成软件支持120多种条形码、二维码和GS1条码变种:QR code、EAN、UPC、PDF417、data Matrix、GS1 databar等,条码内容用户可以根据自己的需求自定义输入,也可以自定义背景颜色、条码尺寸、条码类型等,软件设计非常灵活,大部分的条码类型都能实现。软件操作简单、易用、一看就会,生成条形码之后,软件可以直接连接打印机进行打印,也可以输出PDF文档、图片、TIFF文档、PPML文档等,接下来演示下批量生成条码的步骤:
1.点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,弹出数据库设置对话框,在数据库设置对话框中,点击“添加”,选择要导入的数据库类型(Excel表)。
根据提示点击“浏览”,选中要插入的Excel表,点击打开-测试连接-添加-关闭。
注意:如果Excel表中有列名称,记得勾选“首行含列名”反之,则不用勾选。
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为EAN13。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中选择相应的字段,即可出现对应的内容,如图所示:
之后可以点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,看下预览效果,预览没有问题的话,可以直接连接打印机进行打印。
以上就是在条码生成软件中批量生成条码的步骤,条码生成软件采用的是驱动模块优化算法,强化了条码的输出精度控制,条码识别率可达A级。如果你对条码的等级有要求的话,建议用条码生成软件进行批量打印条形码。
上一篇:解析制作条形码的相关属性
下一篇:有关code39条码的介绍及制作
