查看: 764|回复: 0
有关汉信码尺寸及纠错能力介绍2
发表于 2025-12-31 14:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
上篇文章主要介绍了汉信码的结构,接下来继续了解汉信码。因为汉信码是正方形的模块行列方式组合,每一个汉信码可根据不同的目标印成不同的大小密度,以适应印刷条件及扫描条件的要求。其中每个模块的大小(m)是汉信码中最重要的尺寸之一,m值的最小限制为根据印刷、打印设备以及识别设备的精度而定,一般考虑0.254mm或者0.127mm,在同一个条码符号中,m的值是固定不变的。
汉信码的最新尺寸(不含余白)可由下列公式算出:
Size=(21+2*V)*m
其中V=汉信码的版本规格,从1~84;m为构成汉信码的最小模块的大小。
汉信码有一个重要特性是其自动纠正错误的能力较高,不过汉信码的错误纠正能力与每个条码可存放的资料量有关,汉信码将错误复原分为4个等级,其值从0到3,级数越高,错误纠正能力越强,但可存放的资料量就越少,一般建议选择等级1或者1以上的纠错。资料存放量与错误纠正等级的关系如下表所示:
如前所述,错误纠正等级涉及拒读错误(E错误)与替代(T错误)两种类型。无论使用哪一种条码机 都有一定的精密度极限,造成线条和空白的宽度与理想宽度间必有偏差存在,条码扫描设备能够读出解码演算法所允许范围内的不精确条码符号,目前标准中规定X值最小为为0.005英寸(约0.127mm),此一限制同时反映出目前标准设备的技术现状。
在二维码软件中绘制好二维码之后,如果需要调整汉信码的纠错级别,可以双击二维码,在图形属性-条码-HanXinCode-纠错中,可以根据自己的需求自定义设置纠错级别,如图所示:
二维码软件是一款简单应用的集条码打印、标签设计制作、数据批量导入、批量打印功能于一体的标签打印软件,有需求的朋友,可以下载试用。
上一篇:海康威视工业读码器:AI赋能智能制造全链路追溯
下一篇:有关EAN/UCC128条码介绍
