查看: 639|回复: 0
什么是ITF14条码?
发表于 2026-1-5 11:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ITF-14条码是一种连续型、定长、具有自校验功能,并且条、空都表示信息的双向条码。ITF-14条码只用于标识非零售的商品。
ITF-14条码对印刷精度要求不高,比较适合直接印刷(热转印或喷墨)在表面不够光滑、受力尺寸易变形的包装材料,如瓦楞纸包装箱上,所以也称“箱码”。它的条码字符集、条码字符的组成与交叉二五码相同,由矩形保护框、右侧空白框、条码字符、右侧空白区组成,如图所示:
接下来给大家介绍下在条码生成软件中制作ITF-14条码的步骤:
在条码生成软件中新建标签之后,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为ITF-14条码。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
ITF14条码上下都有一个支撑条,但是条码生成软件生成的ITF14条码上面没有支撑条,这是因为有的软件生成的ITF14条码上面自带的有支撑条,有的则需要手动添加,条码生成软件就是需要手动添加支撑条的,设计比较灵活。如果需要显示支撑条的话,可以双击ITF14条码,在图形属性-条码中,可以根据自己的需求设置支撑条线宽、样式及左右空白区,如图所示:
以上就是有关ITF-14条码的介绍及制作。条码生成软件支持多种数据对象类型,可以根据自己的需求选择合适的方式批量生成条码。有需求的朋友,可以下载试用,这里就不再详细描述了。
上一篇:如何利用条码打印软件中的圆角矩形和线段按钮绘制表格
下一篇:有关 Codabar码介绍
