查看: 789|回复: 0
EAN-8条码的介绍及制作
发表于 2026-1-5 13:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
EAN-8码是缩小版的EAN-13条码,也是欧洲与海外其他地点的标准零售识别码,EAN是欧洲商品条码,但它已重新命名为国际商品条码,是由国际物品编码协会制定的,通用于世界各地。是目前国际上使用最广泛的商品条形码。EAN商品条形码分为EAN-13(标准版)和EAN-8(缩短版)两种。
EAN-8条码是指用于标识的数字代码为8位的商品条形码,有7位数字表示的商品项目代码和1位数字表示的校验符组成。适用于产品可印面积尺寸较小、连80%的EAN-13条码也放不下的产品:如:糖果、化妆品....之类的。
一般情况下EAN-13条码的印刷面积超过印刷标签最大面积的四分之一或全部可印刷面积的八分之一时,可采用EAN-8条码。
印刷面积的最大面积小于40cm2或全部可印刷面积小于80cm2时,而产品本身是直径小于3cm的圆柱体。也可以采用EAN-8码。EAN-8制作步骤如下:
打开条码生成软件,点击软件左侧的条形码按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码中,设置条码类型为EAN-8。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”在下面的状态框中,手动输入要编辑的信息,点击编辑-确定。
效果如图所示:
EAN-8条码的八位数字是分成两组,每组各四位数字。它有两位旗标数字,代表条码的印行国家。然后是五位资料数字,可简短识别产品,最后加上一个检查码。如同EAN-13码与UPC-A码,除了数字,无法使用任何字母和其他字元。
EAN-8条码比较适合国际使用,因为它节省空间,可为糖果、香烟之类的产品或者其他很小或逐个包装的项目提供准确的识别码。此外,检查码可协助确保以人工输入条码时的准确度。
EAN-8条码产品识别时是以五位资料数字为限,使它无法像EAN-13条码那样明确的识别产品,以一组数字识别制造商并以另一组数字识别产品。
以上就是有关EAN-8条码的制作及介绍。条码生成软件支持多种条码类型,软件采用的是DPI驱动模块优化算法,强化了条码输出精度控制,条码识别率可达A级。有需要的朋友,可以下载条码生成软件使用。
上一篇:有关条形码的组成及制作
下一篇:什么是Micro PDF417?它的特征是?
