查看: 693|回复: 0
条码生成软件如何隐藏部分条码文字
发表于 2026-1-5 15:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用条码生成软件生成条形码时,如何隐藏部分条码文字呢?比如我要打印条形码ZLRJ00001,但我只要显示00001,这个在条码生成软件中该如何设置呢?接下来演示下相关的操作步骤:
1.在条码生成软件中新建标签之后,点击软件左侧的条形码按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-数据源中,先输入固定不变的数据(ZLRJ),然后用序列生成生成可变的(00001),如图所示:
2.双击绘制好的条形码,在图形属性-文字中,将条码文字位置设置成无,点击确定,即可隐藏条码数据。
之后点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,点击编辑。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度为5.填充字符为0,点击添加-确定。
设置好之后,效果如图所示:
以上就是有关在条码生成软件中隐藏部分条码文字的步骤,条码生成软件设置比较灵活,可以根据自己的需求将条码文字放到条形码的上、下、无。这里就不再详细演示了,有关操作可以参考:条码打印软件如何隐藏条码文字。
上一篇:波司登风衣羽绒服:职场通勤必备,优雅与保暖双向奔赴​
下一篇:条码打印软件如何设置条码和数字之间的间距
