查看: 628|回复: 0
江门工业超声波清洗机该怎样挑选较好»
发表于 2026-1-20 08:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、剖析清洗工件
  1、被清洗工件的原料:钢、铝、铁、混合金属、玻璃、塑料等原料与结构;
  2、了解清洗工件表面的附着物:油、脂、蜡、绣、膏、尘、屑;
  3、接合工厂产能预算工业超声波清洗机需满意的清洗速度和数量:每天需清洗多少工件、每天需要满意的清洗量是多少;
  4、清晰工件清洗工艺及前后需配套的生产工艺:抛光、磷化、纯化、陶化、电镀、喷涂、真空镀膜或其他处理工艺;
  5、选择适宜的超声波清洗配套工业清洗办法,通过清洗实验判别应运用水性清洗液仍是配套化学清洗剂。
  二、剖析超声波清洗机的重要参数之一“超声波换能器”
  现在现存两种换能器,一种是磁力换能器,由镍或镍合金组成;另一种是压电换能器,由锆钛酸铅货其他陶瓷制成。
  超声波换能器常见的问题:
  1、超省波振子受潮,可用兆欧表查看与换能器相连接的插头,查看绝缘电阻值就可以判别基本情况,一般要求绝缘电阻大于5兆欧以上。假如达不到这个绝缘电阻值,一般是换能器受潮,可以把换能器全体(不包括喷塑外壳)放进烘箱设定100℃左右烘干3小时或许运用电吹风去潮至阻值正常为止;
  2、换能器振子打火,陶瓷材料碎裂,可以用肉眼和兆欧表接合查看,一般作为应急处理的办法,可以把单个损坏损坏的振子断开,不会影响到其他振子正常运用;
  3、振子脱胶,螺钉紧固+专用阵胶两层加固保证工艺,避免振子脱落;
  4、不锈钢振荡面穿孔,一般换能器满负荷运用10年可能会呈现振荡面穿孔的情况。
  文章源自:江门超声波清洗机         http://www.kpzfcsb.com/
上一篇:江门真空脱气超声波清洗机有哪些工作原理和作用~
下一篇:铸造铝件:化学硬化砂型铸造工艺的特点▸
