查看: 647|回复: 0
全景智巡,精准识违:海康威视AI旋镜重塑智能监控新生态
发表于 2026-1-20 20:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在智能安防与城市治理领域,复杂场景下的“全视角覆盖”与“精准化识别”始终是行业攻坚方向。传统监控设备或视角固定存在盲区,或需多机联动导致成本高企、响应滞后,难以适配交通管控、园区安防等动态场景需求。海康威视凭借AI算法与光学技术的深度融合,推出AI旋镜系列产品,以“动态全景+智能识别”的双重能力,破解传统监控局限,为多场景安防治理提供高效解决方案。
  AI旋镜的核心突破在于光学结构与智能算法的协同创新,彻底颠覆了固定视角监控的固有形态。设备搭载可灵活旋转的智能镜头模块,配合高精度云台驱动技术,实现水平360°连续旋转、垂直+40°至-90°调节,结合30-40倍光学变倍能力,可自由切换全景巡航与细节聚焦模式。以上市型号DS-2DY9186-AI5为例,其配备200万高清CMOS传感器,支持1920×1080分辨率输出,搭配高效激光补光系统,照射距离可达500米,即使在夜间或低照度环境下,也能精准捕捉目标特征。更值得一提的是,旋镜模块响应速度迅猛,水平旋转速度最高达100°/s,可快速追踪移动目标,实现“全景无死角、细节不遗漏”的监控效果。
  强大的AI智能算法赋予设备“主动识别、精准研判”的核心能力,使其从“被动记录”升级为“主动防控”。产品内置轻量化AI推理芯片,聚合多维度深度学习算法,针对交通治理、园区安防等核心场景优化模型,可精准识别非机动车未戴头盔、超速、逆行、后座载人等违法行为,同时支持人脸、人体、机动车的实时检测与属性提取。在路口等复杂场景中,AI旋镜可自动捕捉违法行为并留存证据,无需人工值守即可完成违法甄别,大幅降低交警执法成本。此外,设备支持3D定位功能,通过客户端点击即可实现目标跟踪与放大,配合多码流输出技术,可同步满足实时监控与证据留存需求,兼顾效率与实用性。
  优异的环境适应性与场景拓展能力,让AI旋镜可从容应对各类复杂工况。产品采用高强度防护设计,搭配汽车级雨刷组件与多热管散热技术,防护等级达IP66,能在-40℃至60℃的极端温度范围稳定运行,无惧雨雪、沙尘、暴晒等恶劣环境。在实际部署中,设备可灵活适配路口、园区出入口、商圈广场、工业园区等多类场景:在城市交通路口,助力破解非机动车违法取证难题;在大型园区,通过全景巡航与重点区域聚焦,实现人员流动与车辆管控的智能化;在钢铁厂等工业场景,可联动雾炮系统,通过AI识别扬尘区域并精准追踪,为环保治理提供技术支撑。
  海康威视AI旋镜的推出,不仅重构了智能监控的产品形态,更推动安防治理向“精准化、高效化、智能化”升级。相较于传统多设备组网方案,AI旋镜以单机集成全景巡航与细节追踪能力,大幅降低部署与维护成本,同时通过AI算法的实时赋能,实现违法行为自动识别、异常事件快速响应,为交通管理、园区安防、环保治理等领域提供了可复制的智能化解决方案。作为海康威视在动态监控领域的核心产品,AI旋镜彰显了技术创新对行业的驱动价值,持续引领智能安防生态的迭代升级。
上一篇:雅思口语:流利为先,互动为魂
下一篇:观澜大模型赋能,海康威视智能摄像机解锁全场景安防新...
