查看: 744|回复: 0
如何测量温湿度传感器的好坏?三步教你测出
发表于 2026-1-22 14:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多人在买了温湿度传感器以后发现,它的测量效果并不理想,明显显示是20℃,却感觉热到冒汗?在车间里使用时,数据总是忽高忽低,生产流程受到很大影响,这很可能是选择的温湿度传感器品质欠佳。那么,怎么才能测出温湿度传感器的好坏呢?
  一、外观细节先排查
  优质温湿度传感器的外壳做工工整,缝隙均匀,传感器探头没有明显划痕、污渍。如果外壳毛刺较多、拼接处松动,探头有锈迹或者破损,大概率是劣质产品。接线端子处标识清晰牢固,劣质产品的标识往往模糊易掉,接线时极易接错。部分低价传感器会用劣质塑料做外壳,高温环境中容易变形开裂,直接影响内部元件稳定性。
  二、简单测试辨真假
  将温湿度传感器放在盛有温水的水杯上方10厘米处,等待五分钟,正常传感器的湿度数值会快速上升5%以上,温度也有小幅升高。如果数值毫无变化,或者变化极其缓慢,说明探头灵敏度不足。再将传感器移至空调出风口下方,优质传感器会在两分钟内显示温度下降、湿度降低。反复测试两次,若数值波动超过2℃或者5%,说明传感器稳定性较差,无法提供准确数据。
  三、精度对比见分晓
  找一款已知精度合格的温湿度传感器,与待测产品放在同一稳定环境中静置一小时。对比两者显示的温度和湿度数值,误差超过0.5℃或者3%,则待测传感器精度不达标。也可以使用标准校准溶液,将传感器放置在密封容器内,根据溶液对应的标准温湿度数值,验证传感器的读数是否在合格范围内。
  以上介绍的这些就是测量温湿度传感器好坏的方法,有需要的话可以试一试。当然,如果直接购买大品牌的产品,通常不会有这样的烦恼,例如德图温湿度传感器。它有十分严苛的生产标准和校准工艺,旗下的产品均兼具高精度与稳定性,让每一次读数都准确可靠。
上一篇:温湿度监测系统怎么用?看完这篇就上手
下一篇:滚动轴承日常维护知识问答^
