查看: 766|回复: 0
克鲁勃养车:车辆油气润滑油异常、发动机烧瓦的原因解析
发表于 2026-1-27 22:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当您发现车辆机油发黑,变成沥青状,同时发动机出现烧瓦现象时,这通常是由于以下原因导致的:
  1. 油气润滑油长时间未更换:机油在高温、氧气和金属屑的作用下会逐渐氧化,导致颜色变深、粘稠度增加,甚至形成沥青状物质。为了保持机油的清洁和有效性,建议您按照保养手册的规定定期更换机油。
  2. 燃油品质不佳:劣质燃油中含有较多杂质和硫、磷等元素,这些物质会导致机油迅速变质,形成有害沉积物。请您选择正规加油站并使用符合标准的燃油,以确保燃油品质。
  3. 发动机过热:发动机长时间在高负荷下运转,温度过高会加速机油氧化变质。请确保发动机冷却系统工作正常,避免长时间超负荷运转。
  4. 机械磨损:发动机内部的机械部件磨损会产生金属屑,这些金属屑混入机油中会导致机油变黑和粘稠度增加。如发现发动机内部有异常磨损,应及时维修。
  5. 曲轴箱通风不畅:曲轴箱通风系统不畅会导致曲轴箱内压力升高,使机油更容易被氧化。请确保曲轴箱通风系统工作正常,以维持曲轴箱内适宜的压力。
  综上所述,为了预防车辆机油异常和发动机烧瓦现象的发生,建议您定期更换机油、使用高品质燃油、保持发动机冷却系统良好、关注曲轴箱通风状况并及时维修发动机内部磨损。
上一篇:克鲁勃养车:教您正确选择机油
下一篇:克鲁勃养车:风电润滑油添加有技巧
