查看: 651|回复: 0
江门超声波清洗机要考虑到哪些购买参数较好›
发表于 2026-1-29 11:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超声波清洗机的参数是购买时分重要的参考依据,可分为以下几个方面:
  外形尺寸、内槽尺寸、超声波频率、超声波功率、加热功率、清洗槽容量、震子数、时刻操控、温度操控等。
  超声波清洗机这几个主要技术参数决定其性能的好坏,购买和使用时应注意的指标:
  • 超声波频率:在∮是20KHz以上,分为低频、中频、高频3个波段。通常超声波频率越低,在液体中发生的空化越简单,发生的力度大,作用也越强,适用于对粗糙或肮脏的工件进行初洗。相反,对频率高则超声波方向性强,适用于清洗精细物件。
  2.清洗介质:超声波清洗一般有两类清洗剂:化学溶剂、水基清洗剂等。清洗介质的化学作用,可以加速超声波清洗作用,超声波清洗是物理作用,两种作用相结合,以对物件进行充分、彻底的清洗。
  3.清洗温度:一般来说,超声波在30℃-40℃时的空化作用较好。清洗剂则温度越高,作用越显著。通常实践应用超声波时,采用50℃-70℃的工作温度。
  4.功率密度:功率密度=发射功率(W)/发射面积(cm2)通常不低于0.3W/cm2,超声波机器的功率密度越高,空化作用越强,速度越快,清洗作用越好。但对于精细的、表面光洁度很高的物件,采用长时刻的高功率密度清洗会对物件表面发生“空化”腐蚀,有必定的破坏性。
  文章源自:江门超声波清洗机           [url]http://www.kpzfcsb.com/[/url]
上一篇:江门超声波清洗机有哪些重要组成体系▸
下一篇:干箱手套的材质类型有哪些?这里有你想要的答案!
